Help PID tuning Dyzend Pro
la température regler a 220 pour impression elle monte a 231 et descend a 215 puis se mets en fault
You can try using
M570 H1 P60 T25 S120
to change the sensitivity of heater fault detection to allow time for it to stabilize.https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode#Section_M570_Configure_heater_fault_detection
Ok i try
Si nécessaire, vous pouvez effectuer des ajustements manuels des paramètres du modèle M307, comme suit:
Si pendant le chauffage initial, la température dépasse la cible, réduisez le paramètre A. S'il dépasse la cible, augmentez le paramètre A. Essayez de l'augmenter / le réduire de 5% ou 10%.
cela doit etre fait dans config-override.g
@chris974M It must be done to the M307 command that is being sent last. So if you have an M307 H1 in config-override.g then you should change that one, but as I said before, cut and paste it into config.g and remove it from config-override.
c'est difficile a comprendre et régler
Error: Heater 1 fault: temperature excursion exceeded 15.0°C (target 220.0°C, actual 236.8°C)
Did you add the M570 command I posted?
non desoler j'ai oublier je recommence
maintenant j'ai juste 4C d'écart regler 220 et monte jusqua 224 puis redescend a 220
Ok, so you may be able to adjust the PID values now to get it a bit more stable. Try increasing the D value a bit.
j'essaye de trouver la bonne valeur D
j'ai tout essayer rien ne marche impossible de stabiliser la température
What values are you using? and how are you changing them?
That heater is really intended for high temps, if you're only going to be printing in the 200c range why not just change out for a better matched heater. Dyze has a 300c version that should be much easier to tune.
Have you tried tuning this heater to a hotter temperature like 350 or more?
M307 H1 A580.4 C256.6 D44 S0.50
Je les change directement dans le config.g
@Phaedrux
Jpenser pouvoir imprimer entre 200c a 400c -
je pense acheter une thermistance 300c Merci pour vos réponse
If the thermistor has resistance as high as 4.6M @ 25C then any electronics is going to have difficulty reading it at room temperature.
You could connect a resistor of about 1M in parallel with it. That may be enough to overcome the thermistor-disconnected detection. The thermistor will over-read a lot when cold, but get gradually more accurate as the temperature increases
You should remove the R4700 parameter in your M305 command unless you are using an old Duet (version 0.6 or 0.8.5). It won't do any harm if you are using Duet WiFi or Ethernet, but it will result in incorrect readings if you are using Duet Maestro or Duet 3.
@dc42 said in Help PID tuning Dyzend Pro:
so this is a thermistor that is not optimal for use with the duet?
maybe you could get a https://www.sliceengineering.com/collections/accessories/products/thermistor-high-temperature thermistor. that has a 500k resistance at 25C
