Voron 2.4 with Duet3 RepRap having first layer troubel
Hey together,
i bought a Voron Printer with RepRap Control. I never had RepRap before. so i am an total Newbie.
This is the Configuration
Duet 3 Main Board
Duet Tool Board L1C
Duet 3 Exposion Board 3HC Panel Due 7ii use the Orca Slicer with the Duet Web Control.
The printer works basically, but i have terribe First layers.
When i make G29 0 for a new hightmap and aktivate this, then i make the Z zero and type the correction in Config G31...
the Distance from Noozle to Bed is with a new printstart too near. the noozle is scratching to the bed. when i adjust the baby steps the print is fine.I tried to find a Problem but i cant. I need your help.
Thank you soooo much!
Best Regrads,
Daniel
preferably in German
@G-druckt Hallo, der Z Offset ist falsch eingestellt. Bitte teile Deine config.g und lass mich wissen, um wieviel Millimeter du den Druckkopf mit Babystepping anhebst.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
0.02mm +/- über das Panel einzustellen
das ist mein aktueller Start Gcode im Orca Slicer
G90 ; use absolute coordinates
M98 P"/macros/job_start_check.g"
;M98 P"/macros/speed_printing.g"
M83 ; extruder relative mode
;M204 S[machine_max_acceleration_extruding] T[machine_max_acceleration_retracting]
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
G28 ; home all
G29 S1; hole Mesh
M376 H5; Set bed compensation taper
G1 Y1.0 Z0.3 F1000 ; move print head up
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G92 E0.0
; initial load
G1 X205.0 E19 F1000
G1 Y1.6
G1 X5.0 E19 F1000
G92 E0.0
; intro line
G1 Y2.0 Z0.2 F1000
G1 X65.0 E9.0 F1000
G1 X105.0 E12.5 F1000
G92 E0.0
;M572 S0.05 ;Pressure Advance -
@G-druckt benutzt du den nozzle probe switch für das Z homing und die magprobe für das bed mesh? In jedem Fall fehlt eine M574 Definition für Z ... bitte auch homez.g zeigen.
@oliof Hm
es gibt hinten am Druckbett einen Taster den er beim homen mit der Noozle drückt.
Danach holt er die Clicky Probe und macht das Mesh?!
das Macro hänge ich auch bei. -
Good morning
someone here still alive? -
@G-druckt Thank you Ian! yes i think i can write my Problems in English, too.
I think the Problem is in the Start Gcode in the Slicer, is that possible? Can you help with orca, too?
