Duet 6HC restarts randomly :/
I'm trying to fine-tune and calibrate my new printer, but my Duet 3 6HC restarts at the very first layers.
I suspect that can be related to the gcodes, but I`m not sure, somAny orientation or suggestion?
This is my current conf.g file
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; GENERAL PREFERENCES ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; G90 ; send absolute coordinates... M83 ; ...but relative extruder moves M550 P"Redemption Machine" ; set printer name ; Network M552 P192.168.1.100 S1 ; enable network and set IP address M553 P255.255.255.0 ; set netmask M554 P192.168.1.1 ; set gateway M586 P0 S1 ; enable HTTP M586 P1 S0 ; disable FTP M586 P2 S0 ; disable Telnet ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; EXPANSION BOARD ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; G4 S2 ; wait for expansion boards to start ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; DRIVERS ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; M569 P0.1 S0 ; physical drive 1 goes backwards -Y I- M569 P0.4 S1 ; physical drive 1 goes forwards -Y II- M569 P0.2 S0 ; physical drive 2 goes forwards -X- M569 P0.3 S1 ; physical drive 3 goes forwards -Z- M569 P122.0 S0 R0 ; physical drive 122 goes forwards -1XD- M584 X0.2 Y0.1:0.4 Z0.3 E122.0 ; set drive mapping M350 X16 Y16 Z16 E16 I1 ; configure microstepping with interpolation M92 X53.33 Y53.33 Z640 E135 ; set steps per mm M566 X300 Y300 Z60 E:120 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min); M203 X6000 Y6000 Z180 E8000 ; set maximum speeds (mm/min); M201 X1250 Y1250 Z200 E250 ; set accelerations (mm/s^2) M906 X3000 Y3000 Z3000 E1680 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent M84 S30 ; Set idle timeout ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; LIMITS ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; M208 X-30 Y-150 Z0 S1 ; set axis minima M208 X670 Y2020 Z250 S0 ; set axis maxima ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ENDSTOPS ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; M574 X1 S1 P"!io3.in" ; configure switch-type (e.g. microswitch) endstop for low end on X via pin !io3.in M574 Y1 S1 P"!io1.in" ; configure switch-type (e.g. microswitch) endstop for low end on Y via pin !io1.in ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; BLTouch Bed Probe ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Z-Probe M950 S0 C"io7.out" ; create servo pin 0 for BLTouch (use IO_4/5/7 for 6HC, IO_1/2/3 for Mini 5+) M558 P9 C"io7.in" H5 F120 T6000 ; set Z probe type to bltouch and the dive height + speeds G31 X52 Y-36 Z0.5 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height M557 X80:650 Y80:2000 S250:300 ; define mesh grid ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; PULSAR HEATERS ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;--- TOP --------------------------- M308 S0 P"spi.cs0" Y"rtd-max31865" ; configure sensor 0 as PT100 on pin spi.cs0; TOP M950 H0 C"out3" T0 ; create nozzle heater output on out3 and map it to sensor 0 M307 H0 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit M143 H0 S250 ; set temperature limit for heater 0 to 480C M307 H0 R0.929 K0.101:0.000 D40.37 E1.35 S1.00 B0 V23.6 ; PID AUTO TUNING ;--- MIDDLE --------------------------- M308 S1 P"spi.cs1" Y"rtd-max31865" ; configure sensor 1 as PT100 on pin spi.cs1; MIDDLE M950 H1 C"out1" T1 ; create nozzle heater output on out1 and map it to sensor 1 M307 H1 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit M143 H1 S250 ; set temperature limit for heater 1 to 480C M307 H1 R0.711 K0.137:0.000 D23.70 E1.35 S1.00 B0 V23.7 ; PID AUTO TUNING ;--- NOZZLE -------------- M308 S2 P"spi.cs3" Y"rtd-max31865" ; configure sensor 2 as PT100 on pin spi.cs3; NOZZLE M950 H2 C"out2" T2 ; create nozzle heater output on out2 and map it to sensor 2 M307 H2 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit M143 H2 S250 ; set temperature limit for heater 2 to 480C M307 H2 R0.690 K0.085:0.000 D17.77 E1.35 S1.00 B0 V23.7 ; PID AUTO TUNING ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; BED HEATERS ;;;;,;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;--- BED ----------------- M308 S3 P"spi.cs2" Y"rtd-max31865" ; configure sensor 3 as PT100 on pin spi.cs2 BED M950 H3 C"out0" T3 ; create bed heater output on out0 and map it to sensor 3 M307 H3 B0 S0.50 ; disable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit M140 H3 ; map heated bed to heater 3 M143 H3 S120 ; set temperature limit for heater 3 to 120C M307 H3 R0.224 K0.163:0.000 D132.77 E1.35 S0.50 B0 ; PID AUTO TUNING ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; TOOLS ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; M563 P0 S"PULSAR" D0 H0:1:2 F0 ; define tool 0 S"PULSAR" D0 H1:2 F0 G10 P0 X40 Y40 Z0 ; set tool 0 axis offsets G10 P0 R0 S0 ; set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;; MISCELLANEOUS ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ----------- M501 ; load saved parameters from non-volatile memory
This is a log extracted immediately after the reset:
M122 === Diagnostics === RepRapFirmware for Duet 3 MB6HC version 3.4.4 (2022-10-20 16:19:01) running on Duet 3 MB6HC v1.01 (standalone mode) Board ID: 08DJM-956BA-NA3TJ-6JTD0-3SN6P-1BA6U Used output buffers: 3 of 40 (13 max) === RTOS === Static ram: 152824 Dynamic ram: 97436 of which 12 recycled Never used RAM 100400, free system stack 202 words Tasks: NETWORK(ready,30.7%,260) ETHERNET(notifyWait,0.0%,453) HEAT(notifyWait,0.0%,322) Move(notifyWait,0.0%,351) CanReceiv(notifyWait,0.0%,798) CanSender(notifyWait,0.0%,335) CanClock(delaying,0.0%,340) TMC(notifyWait,8.0%,91) MAIN(running,61.0%,1083) IDLE(ready,0.2%,30), total 100.0% Owned mutexes: === Platform === Last reset 00:00:57 ago, cause: power up Last software reset at 2022-12-24 12:16, reason: User, GCodes spinning, available RAM 100328, slot 2 Software reset code 0x0003 HFSR 0x00000000 CFSR 0x00000000 ICSR 0x0044a000 BFAR 0x00000000 SP 0x00000000 Task MAIN Freestk 0 n/a Error status: 0x00 Step timer max interval 126 MCU temperature: min 41.1, current 42.9, max 43.1 Supply voltage: min 23.6, current 23.7, max 23.7, under voltage events: 0, over voltage events: 0, power good: yes 12V rail voltage: min 12.1, current 12.1, max 12.2, under voltage events: 0 Heap OK, handles allocated/used 0/0, heap memory allocated/used/recyclable 0/0/0, gc cycles 0 Events: 0 queued, 0 completed Driver 0: standstill, SG min 0, mspos 8, reads 56408, writes 11 timeouts 0 Driver 1: standstill, SG min 0, mspos 8, reads 56405, writes 14 timeouts 0 Driver 2: standstill, SG min 0, mspos 8, reads 56405, writes 14 timeouts 0 Driver 3: standstill, SG min 0, mspos 8, reads 56405, writes 14 timeouts 0 Driver 4: standstill, SG min 0, mspos 8, reads 56405, writes 14 timeouts 0 Driver 5: standstill, SG min 0, mspos 8, reads 56409, writes 11 timeouts 0 Date/time: 2022-12-24 12:56:31 Slowest loop: 7.66ms; fastest: 0.05ms === Storage === Free file entries: 10 SD card 0 detected, interface speed: 25.0MBytes/sec SD card longest read time 2.0ms, write time 0.0ms, max retries 0 === Move === DMs created 125, segments created 0, maxWait 0ms, bed compensation in use: none, comp offset 0.000 === MainDDARing === Scheduled moves 0, completed 0, hiccups 0, stepErrors 0, LaErrors 0, Underruns [0, 0, 0], CDDA state -1 === AuxDDARing === Scheduled moves 0, completed 0, hiccups 0, stepErrors 0, LaErrors 0, Underruns [0, 0, 0], CDDA state -1 === Heat === Bed heaters 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, chamber heaters -1 -1 -1 -1, ordering errs 0 === GCodes === Segments left: 0 Movement lock held by null HTTP is idle in state(s) 0 Telnet is idle in state(s) 0 File is idle in state(s) 0 USB is idle in state(s) 0 Aux is idle in state(s) 0 Trigger is idle in state(s) 0 Queue is idle in state(s) 0 LCD is idle in state(s) 0 SBC is idle in state(s) 0 Daemon is idle in state(s) 0 Aux2 is idle in state(s) 0 Autopause is idle in state(s) 0 Code queue is empty === CAN === Messages queued 514, received 463, lost 0, boc 0 Longest wait 1ms for reply type 6042, peak Tx sync delay 6, free buffers 50 (min 49), ts 288/287/0 Tx timeouts 0,0,0,0,0,0 === Network === Slowest loop: 2.40ms; fastest: 0.03ms Responder states: HTTP(0) HTTP(0) HTTP(0) HTTP(0) HTTP(0) HTTP(0) FTP(0) Telnet(0) Telnet(0) HTTP sessions: 1 of 8 = Ethernet = State: active Error counts: 0 0 0 1 0 0 Socket states: 5 2 2 2 2 0 0 0 === Multicast handler === Responder is inactive, messages received 0, responses 0
@nachogil said in Duet 6HC restarts randomly
This extract from your M122 report suggests that there is an issue with providing power to the 6HC. Is your PSU up to the load you are placing on it? Are the power connections tight?
Wow!! How quick!!
I'm gonna take a look over this.
Thanks a lot!!
