Sensor dont create
Hi all , i have a PB with a Multiple Bed config,
I create my 4 bed + my hotend (sensor m308 + M950 )
and when the card boot i have a message Warning: M950: Sensor number 4 has not been defined
Did anyone See a problem on my config plz ?
Thx all !!!
; Configuration file for Duet 3 (firmware version 3) ; executed by the firmware on start-up ; ; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v3.1.10 on Mon Dec 21 2020 14:00:11 GMT+0100 (heure normale d’Europe centrale) ; General preferences G90 ; send absolute coordinates... M83 ; ...but relative extruder moves M550 P"CDFI-SURF" ; set printer name ; Drives M569 P0.0 S0 ; Driver 0.0 marche avant X M569 P0.1 S0 ; Driver 0.1 marche avant Y M569 P0.2 S0 ; Driver 0.2 marche avant Z1 M569 P0.3 S0 ; Driver 0.3 marche avant Z2 M569 P0.4 S0 ; Driver 0.4 marche avant E1 M569 P0.5 S1 M569 P1.0 S1 ; Driver 1.0 marche avant Z3 M569 P1.1 S1 ; Driver 1.1 marche avant Z4 M584 X1.0 Y0.4:0.5 Z0.0:0.1:0.2:0.3 E1.1 ; Assignation moteur M350 X64 Y64 Z32 E16 I1 ; Configuration micro pas M92 X134.85 Y177.92 Z1264.048 E672.69 ; Configuration step/mm M566 X3000.00 Y3000.00 Z200 E320.00 ; Configuration changement de vitesse (mm/min) M203 X75000.00 Y49000.00 Z500.00 E1200.00 ; Configuration vitesse max (mm/min) M201 X2000.00 Y2000.00 Z150 E550.00: ; Configuration acceleration (mm/s^2) M906 X4000 Y4000 Z3500 E850 ; Configuration amperage moteur (mA) M84 S30 ; Mise en repos ; Axis Limits M208 X0 Y0 Z0 S1 ; Coordonnées Mini M208 X2450 Y650 Z1000 S0 ; Coordonnées Max ; Endstops M574 X1 S1 P"io0.in" ; configure active-high endstop for high end on X via pin io0.in M574 Y1 S3 ; configure active-high endstop for low end on Y via pin io1.in M574 Z1 S2 ; Configuration Z probe ;M591 D0 P1 C"io2.in" S1 ; Capteur de fin de filament Tête 1 Pin io2 ; Z-Probe M950 S0 C"io7.out" ; Creation Pin servo Bltouch M558 P9 C"io7.in" H10 F500 T25000 A1 S0.03 ; Définition Z probe pour bltouch et la hauteur/ vitesse de probe G31 P500 X-5.07 Y-62.07 Z1.54 ; Définition Z probe Offset M557 X15:970 Y15:960 S50 ; Définition Grille de palpage ; Sensor M308 S0 P"temp0" Y"pt1000" R2200 A"Lit1" ; Sensor 0 en PT 1000 M308 S2 P"temp1" Y"pt1000" R2200 A"Lit2" ; Sensor 2 en PT 1000 M308 S3 P"temp2" Y"pt1000" R2200 A"Lit3" ; Sensor 3 en PT 1000 M308 S4 P"temp3" Y"pt1000" R2200 A"Lit4" ; Sensor 4 en PT 1000 M308 S1 P"1.temp0" Y"pt1000" R2200 A"Tete" ; Sensor 1 (tête) en pt 1000 ; Chauffe M950 H0 C"out1" T0 Q10 ; Lit 0 assigné a sensor 0 M950 H2 C"out2" T2 Q10 ; Lit 1 assigné a sensor 2 M950 H3 C"out3" T3 Q10 ; Lit 3 assigné a sensor 3 M950 H4 C"1.out0" T4 Q10 ; Lit 4 assigné a sensor 4 M950 H1 C"1.out1" T1 ; Tête assigné a sensor 1 M307 H0 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit M307 H2 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit M307 H3 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit M307 H4 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit M307 H1 B0.00 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit M307 H0 R0.324 C216.0 D7.83 S1.00 V25.0 ; PID Lit 0 M307 H2 R0.324 C216.0 D7.83 S1.00 V25.0 ; PID Lit 1 M307 H3 R0.324 C216.0 D7.83 S1.00 V25.0 ; PID Lit 2 M307 H4 R0.324 C216.0 D7.83 S1.00 V25.0 ; PID Lit 3 M307 H1 R1.998 C297.9:200.9 D15.16 S1.00 V24.9 ; PID Tête M143 H0 S100 ; set temperature limit for heater 0 to 100C M143 H2 S100 ; set temperature limit for heater 2 to 100C M143 H3 S100 ; set temperature limit for heater 3 to 100C M143 H4 S100 ; set temperature limit for heater 4 to 100C M143 H1 S500 ; set temperature limit for heater 1 to 500C M140 H0:H2:H3:H4 ; Map Des Bed ; Fans M950 F1 C"out7" Q500 C"Ventil Tete" ; Ventillateur tête 1 sur pin out7 M106 P1 T45 S1 H1 ; Ventillateur 1 en thermostatique demarrage 45 degrés M950 F0 C"out8" Q500 C"Ventil Print" ; Ventillateur de print tête 1 sur pin 1.out6 M106 P0 H-1 ; Ventillateur de print ;M950 F5 C"out9" Q500 ; Compteur d'heure ;M106 P5 h-1 ;M950 F6 C"out8" Q500 ; Aimant porte ;M106 P6 T45 S1 H0 ; Activation des aimants quand le lit depasse 45deg ; Tools M563 P0 D0 H0:2:3:4:1 F0:1 S"Tete" ; La tête 1 utilise l'extrudeur 1 et le ventillateur 3 G10 P0 X0 Y0 Z0 ; definition offset tête 1 G10 P0 R0 S0 ; set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C ;M563 P2 D1 H2 F4 ; La tête 2 utilise l'extrudeur 2 et le ventillateur 4 ;G10 P2 X0 Y0 Z0 ; definition offset tête 2 ;G10 P2 R0 S0 ; set initial tool 2 active and standby temperatures to 0C ;Correction des vis M669 1.00 0 0 0 1.00 0 0 0 1.00 M671 X-230.0:-230.0:1200:1200 Y15.0:1010:15.0:1010 S40 P5 ; Custom settings are not defined ; Miscellaneous M911 S10 R11 P"M913 X0 Y0 G91 M83 G1 Z3 E-5 F1000" ; set voltage thresholds and actions to run on power loss M572 D0 S0.025 ; Gestion du pressure advance m280 p0 s160 ;M591 D0 P1 C"io2.in" S1 M581 T2 E0 S0 C0 R0 T0 M501 m500
I've reposted it for you as a code block.
Can you send M122 and M98 P"config.g" in the gcode console and copy and paste the results here?
@amagatth sensor 4 won't have created as you can't have a temp sensor on a different board to the output
M140 H0:H2:H3:H4
What are you trying to do? Do you want all 4 bed heaters to show as one bed, or to have 4 separate beds? Either way, this M140 command is wrong.
If you want multiple beds to show as one heater, define one heater that includes all 4 bed pins defined by M950.
If you want 4 separate beds, define each bed with a separate M140 command, and use the P parameter to define each bed individually. See https://docs.duet3d.com/User_manual/Reference/Gcodes#m140-set-bed-temperature-fast-or-configure-bed-heater
@droftarts thx for the answer the problem is i have the sensor on 1 board and heater on other board, i change it and its perfect,
Same for the M140 i do it right thx !!!!!
