suche deutschen support Großformat 3D-Drucker DUET2 WIFI-Board
suche deutschen support für einen selbstentwickelten Großformat 3D-Drucker mit 4250 Watt DUET2 WIFI-Board. Sitze hier in München und bekomme meine PT100 daughter-boards bzw. die Heizbetten nicht angesprochen...könnte auch bei den anderen Configurationen Hilfe brauchen...
If you don't mind using google translate you can share your config and hardware details with specific questions and we can try and help, otherwise you'd have to wait for someone fluent in German.
@axiom said in suche deutschen support Großformat 3D-Drucker DUET2 WIFI-Board:
suche deutschen support …
Ohne Englischkenntnisse wird das schwierig, die komplette Dokumentation ist auf Englisch. Das Forum hier bedient sich der selben Sprache, nur so bekommt man die Beiträge aus aller Welt unter einen Hut. Ich strapaziere ständig das Wörterbuch der Leopoldina, Google Translate ist eine weitere Option. Schlechtes Schulenglisch wird hier nicht übel genommen, man muss sich nur trauen.
@Phaedrux I think there’s some troll around who’s down-voting OPs with less-than-perfect requests. This here is the second newbie in the past few days to start with a negative ranking. Maybe we should consider to get rid of down-voting completely - it is perfectly fine to encourage the good guys, but to express my dislike, I can simply ignore the post (or the poster). So should everyone.
@infiniteloop said in suche deutschen support Großformat 3D-Drucker DUET2 WIFI-Board:
what I do against downvoting sometimes is to upvote the thread, so it becomes 0.The downvoter can only downvote one time.
Knowing that this is off-topic: You are right, but when I entered this forum, I had to fight a real down-voting war - someone (still active) just disliked any post of mine, in unrelated threads. Collected a lot of dislikes this way. Since then, I never down-voted anyone - it's just silly. And, even more off-topic: thank you for putting things right for the OP.
This post is deleted! -
@axiom
Moin Landsmann
Mein Englisch ist auch nicht besser geworden mit den Jahren als ich noch zur Schule ging... 1975
Ich nutze in meinem Browser ein Google Translate PlugIn damit ich weiter komme.Ich kenne jetzt die ganzen Problemlösungen nicht wie manch andere hier im Forum, die anscheinend jedes Problem aus der Welt schaffen können und von diesen Duet-Profis gibt es hier einige, daher solltest Du Dir ein Übersetzungs-PlugIn für Deinen Browser suchen der die komplette Seite übersetzen kann.
Oder nutze einfach die Webseite: https://translate.google.com/Zu Deinem Problem...
Ich habe auch dieses PT100 Tochterboard.
Verbunden habe ich es mit 4 auf 2 Kabel so wie es in der Anleitung steht, was wohl die Genauigkeit erhöht.Zu finden sind diese ganzen Anleitungen, Informationen und Hilfen auf den folgenden Seiten.
https://docs.duet3d.com/User_manual/Connecting_hardware/Temperature_connecting_thermocouples
Hier steht es mit dem 2- und 4 Kabel Anschlussmöglichkeiten.
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_PT100_temperature_sensorsAchte darauf welche Firmware Du benutzt, also ob 2.xx oder 3.xx.
Grüße von der Nordseeküste
----------- Translated Text -------------
Hello fellow countryman
My English didn't get any better over the years when I was still at school... 1975
I use a Google Translate plug-in in my browser to get further.I don't know all the solutions to problems like some others here in the forum, who seem to be able to solve any problem and there are some of these Duet professionals here, so you should look for a translation plugin for your browser that covers the entire site can translate.
Or simply use the website: https://translate.google.com/To your problem...
I also have this PT100 daughterboard.
I connected it with 4 to 2 cables as it says in the instructions, which probably increases the accuracy.All these instructions, information and help can be found on the following pages.
Here it is with the 2 and 4 cable connection options.
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_PT100_temperature_sensorsPay attention to which firmware you use, i.e. whether 2.xx or 3.xx.
Greetings from the North Sea coast
