software retraction, attach to materials loaded into the printer
Hi
here I am asking myself a question,
I looked everywhere without really finding it,
And I think it can help me and other people,
I print several kinds of materials from PLA to Nylon to PETG etc tec, and the same model also that I print in various materials,
so i would like to handle the retractation and see the pressure advance by the filaments loaded via duet (printer)so if I load the PVA on the right and the NYLON on the left (I have an idex)
I would like the printer to change the retraction itself,
and also this, is of course possible? ,
the temperature (temperature of the first layer, the normal operating, standby, and bed temperature)
and
pressure advance,I can enter these parameters (retractation) directly in config,
what I did for the advance of pressure,
but I do not see the interest for the retractation, as I often change c simpler in the slicer directly,
but I have to cut again for each materialthank you
salut
ici je me pose une question,
J'ai cherché partout sans vraiment le trouver,
Et je pense que cela peut m'aider moi et d'autres personnes,
J'imprime plusieurs types de matériaux du PLA au Nylon en passant par le PETG etc tec, et le même modèle aussi que j'imprime dans divers matériaux,
je voudrais donc gérer la rétraction et voir la pression avancer par les filaments chargés via duo (imprimante)donc si je charge le PVA à droite et le NYLON à gauche (j'ai un idex)
Je voudrais que l'imprimante change la rétraction elle-même,
et aussi cela, est-ce bien sûr possible? ,
la température (température de la première couche, fonctionnement normal, veille et température du lit)
et
avance de pression,Je peux saisir ces paramètres (rétractation) directement dans la config,
ce que j'ai fait pour l'avancée de la pression,
mais je ne vois pas l'intérêt pour la rétractation, comme je change souvent c plus simple dans le slicer directement,
mais je dois recouper pour chaque matièreMerci
Do you mean firmware retraction?
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode#Section_M207_Set_retract_length
I guess I don't really follow what you're asking for. Lost in translation perhaps.
If you use the filaments functionality you can set all your retractions, temps etc in the config.g for that filament. Look up M701, M702,M704
I'm not up with idex but I presume you have T0 & T1?To get different settings depending on layer height either set them in your slicer, or use conditional gcode on your layer changes
sorry I only speak French this is complicated,
thank youyes exactly g code M701 M702 M703 I can't find M704
the link of material management:https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Filaments
I will test the retractations.
but for the temperature c the PID setting, but that would it be possible? to adjust the printing temperature,I'll look
thank you so much -
@neetspeed said in software retraction, attach to materials loaded into the printer:
Yes if you had different PID values for different filaments you could use those as well.
Everything in reprapfirmware is configured on the fly, so you can make changes whenever you want. Using the filament profiles allows you to have a full set of configuration changes applied at once based on which profile you choose.
