capacitive sensor needs more power
I installed a capacitive sensor that works very well even with my small Ender printer.
But the sensor needs between 10-30 volts. If I understand correctly, the probe connector on the Duet2 Wifi only lets through 3.3 volts. Can this be changed via the code or is there another technical solution? -
You can connect your capacitive sensor to the Duet2 as follows.
See Drawing (Duet Docs Link)And here is everything you need to know for connecting and setting up the capacitive sensor.
Pay attention to the further links in the instructions.P.S.:
The 3.3V or 5V connections for the sensor are also intended for a sensor that needs these voltages, such as a BLTouch.
Since your sensor requires 10V to 30V, you get these voltages from another suitable pin or terminal on the Duet2 or other boards.
If you have a 12V power supply, the sensor gets 12V, which is within the range of 10v - 30V.
That's exactly how it is if you have a 24V power supply, then these 24V are also within this range.You see... everything has been thought of.
Google Translate
--- Original Text ---Deinen kapazitiven Sensor kannst Du wie folgt an das Duet2 anschließen.
Siehe Zeichnung (Duet Docs Link)Und hier steht alles was Du wissen musst für den Anschluss und die Einrichtung des Kapazitiven Sensors.
Achte auf die weiterführenden Links in der Anleitung.P.S.:
Die 3.3V oder 5V Anschlüsse für den Sensor, sind auch gedacht für einen Sensor der diese Spannungen braucht wie zB für einen BLTouch.
Da Dein Sensor 10V bis 30V benötigt, holt man sich diese Spannungen von einem anderen geeigneten Pin oder Klemme auf dem Duet2 o.a. Borads.
Hast Du ein 12V Netzteil, dann bekommt der Sensor 12V, was im Rahmen der 10v - 30V liegt.
Genau so ist es wenn Du ein 24V Netzteil hast, dann liegen diese 24V auch in diesem Rahmen.Du siehst... es ist an alles gedacht.
