DWC 3.1.1
)1)non posso dare nessun comando .
quando estraggo il file zip dopo aver cancellato tutto ,non compare file dwc.json erore solito e' nessuna applicazione e concesso di usare la porta.)2) se estraggo il file zip previa svuotamento www rimane la versione precedente
)2) se estraggo il file zip senza svuotamento www rimane la versione precedente
posso fare m122 versione senza dwc3.1.1
lo ripete ciclo for nest una chiamata indirizzo diverso dall'attuale . scusatemi
difetti scheda improbabile
difetto ssd comprata nuova ieri pari alla vecchia
mi rimane la procedura ma identica alla vostra consigliata
problemi sistema operativo ,preciso originale .
chiedo aiuto se avete un caso analogo. grazie sempre gentilissimi -
When connected to USB terminal, send M122 and share the results here so we can see what it says about the SD card.
PRIMA DELL AGGIORNAMENTO
M122
=== Diagnostics ===RepRapFirmware for Duet 2 WiFi/Ethernet version 3.2 running on Duet WiFi 1.02 or later
Board ID: 08DGM-917NK-F23T0-6JTD0-3S46T-TGA0F
Used output buffers: 3 of 24 (16 max)
Static ram: 23460
Dynamic ram: 72904 of which 0 recycled
Never used RAM 15716, free system stack 189 words
Tasks: NETWORK(ready,221) HEAT(blocked,309) MAIN(running,452) IDLE(ready,19)
Owned mutexes: WiFi(NETWORK) HTTP(MAIN)
Last reset 00:02:07 ago, cause: power up
Last software reset at 2021-02-17 13:39, reason: User, GCodes spinning, available RAM 15680, slot 2
Error status: 0x00
Aux0 errors 71,71,71
MCU temperature: min 32.1, current 35.6, max 36.0
Supply voltage: min 11.3, current 11.4, max 11.5, under voltage events: 0, over voltage events: 0, power good: yes
Driver 0: position 62571, standstill, SG min/max not available
Driver 1: position 62571, standstill, SG min/max not available
Driver 2: position 62571, standstill, SG min/max not available
Driver 3: position 0, standstill, SG min/max not available
Driver 4: position 0, standstill, SG min/max not available
Driver 5: position 0
Driver 6: position 0
Driver 7: position 0
Driver 8: position 0
Driver 9: position 0
Driver 10: position 0
Driver 11: position 0
Date/time: 2021-03-11 20:14:51
Cache data hit count 156303538
Slowest loop: 7.39ms; fastest: 0.20ms
=== Storage ===
Free file entries: 10
SD card longest read time 3.7ms, write time 0.0ms, max retries 0
=== MainDDARing ===
=== AuxDDARing ===
Segments left: 0
Movement lock held by null
HTTP is ready with "M122 " in state(s) 0
Telnet is idle in state(s) 0
File is idle in state(s) 0
USB is idle in state(s) 0
Aux is assembling a command in state(s) 0
Trigger is idle in state(s) 0
Queue is idle in state(s) 0
LCD is idle in state(s) 0
Daemon is idle in state(s) 0
Code queue is empty.
=== Network ===
Slowest loop: 29.58ms; fastest: 0.00ms
HTTP sessions: 1 of 8- WiFi -
Network state is active
WiFi firmware version 1.25
WiFi MAC address 84:0d:8e:b3:ae:3e
WiFi Vcc 3.42, reset reason Turned on by main processor
WiFi flash size 4194304, free heap 24912
WiFi IP address 192.168.178.105
WiFi signal strength -74dBm, mode 802.11n, reconnections 0, sleep mode modem
Clock register 00002002
Socket states: 0 2 0 0 0 0 0 0
- WiFi -
DOPO AGGIORNAMENTO
20:18:53M122
Used output buffers: 7 of 24 (10 max)
Static ram: 23460
Never used RAM 15716, free system stack 199 words
Tasks: NETWORK(ready,245) HEAT(blocked,307) MAIN(running,466) IDLE(ready,19)
Last reset 00:00:23 ago, cause: power up
Error status: 0x00
Aux0 errors 18,18,18
MCU temperature: min 32.0, current 35.1, max 35.5
Date/time: 2021-03-11 20:18:50
Cache data hit count 27845843
Slowest loop: 14.50ms; fastest: 0.20ms
=== Storage ===
SD card longest read time 0.9ms, write time 0.0ms, max retries 0
=== MainDDARing ===
=== AuxDDARing ===
Segments left: 0
=== Network ===
Slowest loop: 28.05ms; fastest: 0.00ms
Responder states: HTTP(0) HTTP(2) HTTP(0) HTTP(0) FTP(0) Telnet(0), 0 sessions
WiFi flash size 4194304, free heap 25680
Socket states: 4 4 0 0 0 0 0 0
- WiFi -
E' UTILE PER CAPIRE?
@luca-Massimiliano ECCO NON HA AGGIORNATO LA WWW E' STATA ESPLOSA
What URL are you using to reach the web interface?
Try connecting to just the bare IP address.
We're sorry but Duet Web Control does not work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
NON DOVREBBE FUNZIONARE? CON JAVA FUNZIONA
ORA OK , MANCA IL SECONDO RISCALDATORE , SONO NOMINITA 0 E 1 ANCHE REPETIER LI NOMINA COSI' E NON SETE LA TEMPERATURA DEL PRIMO RISCALDATORE . HO RISOLTO GRAZIE A TE LA VERSIONE TE NE SONO GRATO MA NON CAPISCO PERCHE' FUNZIONA SOLO CON JAVA.
1 IL PRIMO RISCALDATORE ASSENE
2 PERCHE' JAVA ? -
M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B3950 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4388 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
M308 S2 P"e1temp" Y"thermistor" T100000 B4388 ; configure sensor 2 as thermistor on pin e1temp
M950 H2 C"e1heat" T2 ; create nozzle heater output on e1heat and map it to sensor 2
M307 H2 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit
M143 H2 S280 ; set temperature limit for heater 2 to 280C -
Post the full contents of your config.g
Java is required for it to work. That's just the way it's made.
SCUSA AMICO , NON HO CAPITO COSA DEVO FARE
