BLTouch Zprobe marche pas
que faut il que je change pour PWM1
Example 4 (BLTouch on Duet WiFi) - old code:
M558 P9 H5 F120 T3000 ; BLTouch connected to Z probe IN pin
M307 H3 A-1 C-1 D-1 ; free up heater 3 to use as BLTouch servo pin
M280 P3 S10 I1 ; send control signal to BLTouch through heater 3 pin
New code:M558 P9 C"^zprobe.in" H5 F120 T3000 ; BLTouch connected to Z probe IN pin
M950 S0 C"exp.heater3" ; create servo/gpio 0 on heater 3 pin on expansion connector
M280 P0 S10 ; send control signal to BLTouch through servo/gpio 0 -
M558 P9 C "^ zprobe.in " H5 F120 T3000; BLTouch connecté à la sonde Z IN pin
M950 S0 C "duex.pwm1"; créer servo / gpio 0 sur l'élément chauffant 3 broches sur le connecteur d'extension
M280 P0 S10; envoyer un signal de commande à BLTouch via servo / gpio 0Like that or nope
Avertissement: le réchauffeur 0 semble être suralimenté. S'il est laissé allumé à pleine puissance, sa température devrait atteindre 365 ° C.
Avertissement: le réchauffeur 1 semble être suralimenté. S'il est laissé allumé à pleine puissance, sa température devrait atteindre 605 ° Cis it normal ?
@chris974M said in BLTouch Zprobe marche pas:
Yes it should be like that.
@Phaedrux said in BLTouch Zprobe marche pas:
Its WORK
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v3.1.4 on Sat Oct 03 2020 15:26:33 GMT+0200 (heure d’été d’Europe centrale); General preferences
M550 P"MonsterPrinter" ; set printer name; Network
M552 S1 ; enable network
M586 P0 S1 ; enable HTTP
M586 P1 S0 ; disable FTP
M569 P1 S0 ; physical drive 1 goes forwards
M569 P5 S1 ; physical drive 5 goes forwards
M569 P6 S1 ; physical drive 6 goes forwards
M569 P7 S0 ; physical drive 7 goes forwards
M584 X0:5 Y1:6 Z2:7 E3 ; set drive mapping
M92 X100.00 Y80.00 Z400.00 E420.00 ; set steps per mm
M566 X900.00 Y1400.00 Z12.00 E120.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min)
M203 X9000.00 Y9000.00 Z180.00 E1200.00 ; set maximum speeds (mm/min)
M906 X1700 Y2400 Z1700 E800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent
M208 X-6 Y-10 Z0 S1 ; set axis minima
M208 X780 Y510 Z350 S0 ; set axis maxima; Endstops
M574 Y2 S1 P"ystop" ; configure active-high endstop for high end on Y via pin ystop
M574 Z1 S2 ; configure Z-probe endstop for low end on Z; Z-Probe
M558 P9 C"^zprobe.in" H5 F120 T6000 ; BLTouch connected to Z probe IN pin
M950 S0 C"duex.pwm1" ; create servo/gpio 0 on heater 3 pin on expansion
M280 P0 S10 ; envoyer un signal de commande à BLTouch via servo / gpio 0
G31 P500 X0 Y20 Z3.71 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height
M557 X40:780 Y80:510 S100 ; define mesh grid; Heaters
M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B3950 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
M143 H0 S150 ; set temperature limit for heater 0 to 150C
M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T4606017 B5848 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
M307 H1 A580.4 C256.6 D6.4 S0.50 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit
M143 H1 S493
M911 S10 R11 P"M913 X0 Y0 G91 M83 G1 Z3 E-5 F1000" ; set voltage thresholds and actions to run on power loss -
Pour le BLTouch avec DUEX5 brancher sur PWM1
si sa peut aider quelqu'un d'autre -
My pin Is down during homing XY why ?
Post your homing files. Does m401 and m402 work?
; homeall.g
; called to home all axes
G91 ; relative positioning
G1 H2 Z5 F8000 ; lift Z relative to current position
G1 H1 X-787 Y505 F3600 ; move quickly to X and Y axis endstops and stop there (first pass)
G1 H2 X5 Y-5 F8000 ; go back a few mm
G1 H1 X-787 Y505 F600 ; move slowly to X and Y axis endstops once more (second pass)
G90 ; absolute positioning
G1 X390 Y250 F8000 ; go to first bed probe point and home Z
G30 ; home Z by probing the bed; Uncomment the following lines to lift Z after probing
;G91 ; relative positioning
;G90 ; absolute positioning; homez.g
; called to home the Z axis
G1 X390 Y250 F8000 ; go to first probe point
;G90 ; absolute positioning -
M401 and M402 work
BEFORE
NEW
M280 P0 S90 ; envoyer un signal de commande à BLTouch via servo / gpio 0Just that Thanks
thank you phaedrux for your help
Do you have the right command in the right file?
Just change m280
So it's working now?
@Phaedrux Yes
