Cambio elettronica
@bearer anche gli italiani
buon pomeriggio a tutti.
Ho guardato in rete se trovavo qualche soluzione al mio problema, ma non c'e' niente, quindi mi chiedo come mai sulla scheda della tronxy il sensore XY-08N NPN NO funziona e sulla duet2 wifi no -
Ho installato la versione stabile del fw 3.0, ma non è cambiato assolutamente niente, la prova statica mi ha dato esito positivo, quindi il sensore funziona, il test dinamico non posso farlo dato che il piano di stampa non si ferma quando attivo manualmente il sensore
@dc42 nonostante tutto non riesco ad usare il sensore, qualche idea in merito?
vi descrivo la procedura che aveva l'altra scheda elettronica per fare l'homing di tutti gli assi.
il primo asse ad andare in home era X poi Y e poi Z.
Con la duet2 wifi invece avviene l'inverso cioe': si alza prima Z poi non trovando niente si blocca e parte per una frazione di secondo X e Y bloccandosi con ronzio della scheda e di conseguenza causa errore. -
@Leblond "the static test gave me a positive result, so the sensor works,"
Do you mean that you get a response in the DWC, with the probe value going from 0 to 1000 when you put something under the probe, here?
If correct, then the probe should work, and it's your config.g and probably homing files you need to edit. I know you have posted these before, but please post your current config.g, homeall.g and homez.g files.
@droftarts si scusa ho fatto macello, appena possibile ti mando il tutto, perdonami ancora
Eccomi
; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2.1.8 on Thu Apr 02 2020 16:46:31 GMT+0200 (Ora legale dell’Europa centrale); General preferences
M550 P"X5SA PRO" ; set printer nameM667 S1 ; select CoreXY mode
M552 S1 ; enable network
M586 P0 S1 ; enable HTTP
M586 P1 S0 ; disable FTP
M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E420.00 ; set steps per mm
M208 X330 Y330 Z400 S0 ; set axis maxima; Endstops
M574 Z1 S2 ; configure Z-probe endstop for low end on Z; Z-Probe
M558 P5 C"zprobe.in" I1 H5 F120 T6000 ; set Z probe type to unmodulated and the dive height + speeds
M557 X60:300 Y50:300 S20 ; define mesh grid; Heaters
M308 S0 P"bedtemp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 0 as thermistor on pin bedtemp
M308 S1 P"e0temp" Y"thermistor" T100000 B4092 ; configure sensor 1 as thermistor on pin e0temp
M307 H1 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for heater and set PWM limit; Fans
; homeall.g
; called to home all axes
G91 ; relative positioning
G1 H1 X-335 Y-335 F1800 ; move quickly to X or Y endstop and stop there (first pass)
G1 H1 X-335 ; home X axis
G1 H1 Y-335 ; home Y axis
G1 H1 X-335 F360 ; move slowly to X axis endstop once more (second pass)
G1 H1 Y-335 ; then move slowly to Y axis endstop
G90 ; absolute positioning
G1 X60 Y50 F6000 ; go to first bed probe point and home Z
G30 ; home Z by probing the bed; Uncomment the following lines to lift Z after probing
;G91 ; relative positioning
;G90 ; absolute positioning -
; homex.g
; called to home the X axis
G1 H1 X-335 F1800 ; move quickly to X axis endstop and stop there (first pass)
G1 X5 F6000 ; go back a few mm
G1 H2 Z-5 F6000 ; lower Z again
; homey.g
; called to home the Y axis
G1 H1 Y-335 F1800 ; move quickly to Y axis endstop and stop there (first pass)
G1 Y5 F6000 ; go back a few mm
G1 H1 Y-335 F360 ; move slowly to Y axis endstop once more (second pass)
non ho sistemato i file di homing perche' trovo piu' necessario il sensore per adesso, una volta appurato che il sensore fa fermare il piatto allora mi ci mettero' dietro
ragazzi non so che cacchio ho fatto, ma il piatto si ferma, l'unica cosa che ho fatto e' stato togliere la sd da duet, portarla sul pc, riformattarla e ricaricargli tutto il sistema, una volta fatto cio' ho reinserito la sd nel duet, son dovuto ricorrere a yat, una volta fatto tutto ho riprovato ed incredibilmente funziona, ora vediamo di risolvere gli assi di home
houston abbiamo un problema
This post is deleted! -
l'asse z risponde come dovuto +25 si abbassa e -25 si alza anche in automatico
l'asse x e y sempre in manuale rispondono bene
ma quando vado a fare l'homing come mi aspetto l'asse z si abbassa, ma gli assi x e y se ne vann dalla parte opposta e in diagonale, i finecorsa sono dalla parte opposta cioe' asse X davanti a sx e l'asse Y davanti a dx e si spostano di 10 / 15cm poi si fermano e l'asse z va a trovare il sensore come dovuto -
nella configurazione il comando M569 P0 S1 e M569 P1 S1 li ho cambiati in M569 P0 S0 e M569 P1 S0
ma non riescono ad andare dove ci sono i stop perche' si fermano prima ed in manuale gli assi x e y vanno al rovescio -
Mi passate per cortesia una configurazione esempio per la corexy sulla movimentazione?
