Bed leveling problems
@tomasl
So you don't have to paint the aluminum plate black especially for the IR probe.
It works perfectly on metal surfaces.To test it, I placed a spring steel plate with a PEI coating (you can see it in the background in the last photo) upside down on the magnetic plate, and the repeatability of the IR probe has never been better than on this surface.
Metallic, reflective surfaces such as spring steel and I assume an aluminum plate should work very well.So you could spread the PVA glue directly onto the aluminum plate.
I don't think there can be any problems there.Google Translate
--- Original Text ---Du musst die Aluplatte also nicht extra für den IR-Probe schwarz lackieren.
Der funktioniert perfekt auf Metall Oberflächen.Ich habe zum Test mal eine Federstahlplatte mit PEI Beschichtung (auf dem letzten Foto im Hintergrund zu sehen) verkehrt herum auf die Magnetplatte gelegt, und die Wiederholgenauigkeit des IR-Probe war noch nie so gut wie auf diesem Untergrund.
Metallisch spiegelnde Oberflächen wie zB Federstahl und ich nehme an auch die einer Aluplatte sollte sehr gut funktionieren.Du könntest also den PVA-Kleber direkt auf die Aluplatte verteilen.
Ich glaube nicht dass es da zu Problemen kommen kann. -
