Mehrere Bettheizungen zusammen als Teilheizungen
Hallo,
ich kenne mich nicht so gut mit dem Duet 3 Mainboard 6HC aus,
ist es möglich mit dem Heizung Ausgang auch mehrere Heizelemente
zu verkabeln?Steuerungstechnisch ist das denke ich doch möglich.
vielen dank
This post is deleted! -
@UserXY :
zu verkabeln?Yes. A relay may still be required. How many heating elements? Are they all of the same type? How are the elements specified: voltage, power consumption, size?
@infiniteloop danke für die Hilfe.
Das habe ich mir noch nicht so ganz überlegt wegen der Leistung.
Ich bin mir da noch nicht so sicher was das beste da währe.Meine Idee dahinter ist es ein Drucker zu Bauen mit zwei Druckknöpfen. Aber nur ein Mainboard von Duet.
Die Druckplatte soll dann mit zwei Heizplatten und unterschiedlichen Temperaturen beheizt werden soll.
Heizplatte 1 = 100°C
Heizplatte 2 = 160°C Zum Beispiel.****English:
@infiniteloop thanks for the help.I have not quite thought about that because of the performance.
I'm still not sure what would be the best.My idea behind it is to build a printer with two push buttons. But only one mainboard from Duet.
The printing plate should be heated with two heating plates and different temperatures.
Heating plate 1 = 100°C
Heating plate 2 = 160°C For example.**** -
Die Druckplatte soll dann mit zwei Heizplatten und unterschiedlichen Temperaturen beheizt werden soll.Hm… in another thread, you state to have even four print heads:
ich verwende 4 Druckköpfe mit vier verschiedenen Tool Boards 1LC.
Meine Mainboard ist das Duet3d 6HC.Sounds to me like a very complex arrangement. For instance, if you want the heated bed divided into one area with 100°C and another one with 160°C, you need two separate build plates (which, BTW, makes bed levelling "interesting"). If you intend to print - let’s say - ABS on the 160°C bed, you need an enclosure, possibly a heated chamber. This, however, may be counter-productive for a PETG object to be printed in direct vicinity.
Maybe I’m wrong, but for my understanding, it would be best to describe your intentions "from the end": What shall be the output from your machine, what needs to be printed simultaneously?
